FK Fahrwerk "Schabgeräusche"
  • Hallo,
    ich habe ein FK Highsport Gewindefahrwerk in meinem G2 verbaut mit G3 Domlagern/ Kugellagern. Beim Lenken im Stand habe ich immer unangenehme Schleifgeräusche. Wahrscheinlich, weil die Feder auf dem unteren bzw. oberen Teller "rumschabt".
    Frage: Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht bei Euren Gewindefahrwerken? Gibts da eine Abhilfe? FK lässt einen irgendwie hängen....ziemlich unbefriedigend.
    Die "Schaberei" kommt ziemlich unprofessionell......
    Grüsse :wink
  • hi, hast du die domlager richtig zusammengebaut? manche machen den fehler erst das lager dann die mutter und zum schluss das gummilager.
    das gummilager wird aber von der mutter gehalten! wenn du den dämpfer raus nimmst muss das gummilager fest drauf sein. :-i
    was auch sein kann das dein protection kit an den federn schleift?!
    schau mal nach
