Ich habe in letzter Zeit Startprobleme mit meinem Jetta. Nach „langen“ Standzeiten (ab ca. 6 Stunden) und eben morgens, springt er sehr schlecht an. Ich hab das Gefühl, das der Anlasser es nicht schafft, den Motor komplett durchzudrehen, er quält sich regelrecht. Ab und zu pufft es dann mal ganz komisch. Nachdem er sich ein paar Mal gequält hat springt er dann meistens an, das gleiche, wenn man die Zündung noch mal ausmacht und dann startet. Hab auch schon mal versucht morgens gleich zu überbrücken aber auch ne zusätzliche Stromquelle hilft nicht weiter.Nach ein paar Metern Fahrt oder nachdem er dann nicht zu lange stand, springt er ganz normal an, der Anlasser dreht normal, keine komischen Geräusche – alles wie es sein soll.Batterie, Anlasser und die Kabel von Batterie zum Anlasser und von Anlasser zur Lima hab ich schon getauscht, Lima läd normal mit 14,42 V. Was kann das noch sein? Es ist ein 1,8l US Modell mit Klima.
startproblem Jetta
Überprüfe mal die Dauerplus-Leitung um Anlasser. Ebenso die Masseverbindungen. Eventuell sind die porös oder sonst was.
Vielleicht ist auch der Anlasser oder der Magnetschalter hin.Ich denke für einige Leute wäre der Motorkennbuchstabe sehr hilfreich um die da besser helfen zu können
das probleme kenne ich von den 4rer Golf da oxidieren die Masseleitungen dann macht der anlasser paar umdrehungen weniger. kennt man von den 1,9tdi die haben das öfters
MFG TL
