Verstärker geht unter last aus
  • Hi hat hier einer ne idee was das sein kann?
    ich habe ne mgnat RX44, an zwei Kanälen hängen in reihe ein 16 mit Hochtöner und ein 20er anden anderen zwei kanälen erst ne weiche dann je ein Hochtöner ein 10er und in reihe zwei 16er.
    Sobal ich das radio lauter stelle fällt der Ton aus.
    Kann es an der falschen Ohm zahl der LS liegen? Der Verstärker soll bis 2 Ohm stabil sein.
    Viele grüße
    Toni30
  • ne 8Ohm macht der eigentlich nix, es wird halt nur nicht mehr so laut wie mit 4Ohm. Aber ganz ehrlich: so wirklich optimal ist deine Konfiguration nicht!? Warum schliesst du das 10er System nicht direkt ans Radio und versorgst nur das 16er System und die 20er mit der Endstufe und lässt ein 16er Pärchen weg oder alternativ auch ans Radio?
  • Viele dank für die ganzen antworten!
    Also, Masse hab ich mir über die Gurtschlösse vom Beckengurt hinten geholt.
    Der Querschnitt der Kabel +/- ist10 m² (nicht quadrt meter sonder quadrat :zwinker: )
    Das System das vorn zwei 10er die Hochtöner hat und die vier 16er läuft übr eine Passive weiche, anschlüsse vom Radio sind Chinch auf den Verstärker.
    Zum Strom, ich hab ne 100ah Gelbatterie im Kofferaum, das Pluskabel geht erst auf den Verteiler Bolck für die Endstufen und dann nach vorn zur Motorsteuerung usw.
    masse hab ich für die Batterie hinten über die Gurte auf schulter höhe an der Karrosse, reicht das denn dann nicht?
    Ist ws wohl ratsam am Batteriepol eine andere Klemme zu befestigen, das ich eine direkte Leitung zum Verteilerblock lege und eine direkt nach vorn?
    Hört sich hier jedenfalls schon mal so an.
    Hinten hab ich in den Seiten 20cm Bässe und oben in der Hutablagenhalterung 16er mit nem Hochtöner beides mit weiche, aber zusammen mit den 20er Bässen in Reihe.
    Ja ja ich weis ne verdammt wide Kombi aber mir gelfällt es so wirklich gut, toller Raumklang und genügend Lautstärke. :-i
    edit:
    So habe masse an die Beckengurte angeschlossen, direckt von den Endstufen.
    Zusätzlich von der batterieklemme ein 20mm² Kabel auf einen Verteiler von da aus je 1 10mm² Kabel zu den Endstufen, ,asse genau so.
    Das problem ist immer noch da!
    Hat noch einer ne idee?
    kqnn es wohl an der Reihen schaltung der Lautsprecher liegen?
  • Hey!
    Beschreib doch mal detailliert, wie du deine Lautsprecher an der Endstufe dran hast.
    Da sieht ja kein Mensch durch! :D
    Für mich klingt es nach zu hoher Last an der Endstufe.
    Kannst ja mal mit einem Messgerät mal den Gleichstromwiderstand an den jeweiligen Kanälen messen?!
    Und schreiben.
  • Für mich hört sich das jetzt schon nach zu viel Chassis an zu kleinen Endstufe an...die ist einfach überlastet ......und dann nicht mal ein Poweramp (kondensator) vor die Stufe geschaltet :wink
  • Also ich hatte mal genau das selbe und bei mir lag es an der schlechten Masse. Hatte es hinten an der Gurtrolle angeschossen, Massepunkt sah perfekt aus, jedoch war das Metall mit irgendwas beschichtet. kaum hatte ich das blank geschliffen hats einwandfrei gebumst
  • Also ich finde das die Strom zufur bissl zu wenig ist !! und das an der endstufe viel zuviel dran hängt !!!
    Damit kommt die nach meiner Meihnung nicht so klar !!
    und so wie die anderen schon gesagt haben der Masse punkt müsste ambesten blank sein dann ist es am besten !!!
    moch nen tip verbau doch zwei Endstufen wenn du zwei ausgänge hast im Radio !!
    noch ein Power cap zwischen und gut !!! :thumbup: :thumbup:
  • Ziemlich kurz vor der Endstufe kommt die Batterie 100Ah Gelbatterie, Pufferkondensator halte ich daher für überflüssig.
    Die Reihenschaltung hat dem Endeisen wenig getan, bei Paralel wäre es etwas anderes gewesen.
    Es war das Netzteil das es nicht hielt, getauscht und läuft wieder super ohne probs.
    masse hab ich jetzt auch viel besser als vorher, kommt über zwei nackte schrauben direkt an die karrosse die schrauben sind M10, sollte wohl reichen was :D
    Vielen dank für die vielne anregungen und tips!
