ich bin gerade dabei in meinen 2er nen tdi einzubauen(ahu)
nun stehe ich vor dem problem,welches tacho ich verbauen soll.
meint ihr wenn ich nen 2er gtd-tacho nehme,dass er drehzahlmesser sowie die kontrolle zum vorglühen problemlos funktionieren?
tdi im 2er---tacho
Der Drehzahlmesser wird glaube ich nicht ohne weiteres funktionieren der Golf 3 holt sich das Drehzhalsignal von Steuergerät.
Drehzahl kannste doch wie bein 2er von Klemme W an der Lima holen.
und mit dem vorglühen?
Um das zu beantworten brauchste die SLP vom TD und TDI
Ja kann man machen, evtl muss man die Pinbelegung am Tacho ändern, ich meine aber das ist gleich.
Drehzahl kann man von Klemme W abnehmen (sofern vorhanden), aber es kann sein das die Riemenscheiben anders übersetzt sind (also Kurbelwelle zu Lima) dann zeigt er falsche Werte.
Das dürfte da kleinste Problem sein.
Ich denke mal, wenn 2er und TDI beides neue ZE sind, gibt es sowieso keine Probleme.
Habe auch 3er TDI (AHU) Motor an 2er ZE gefahren. Habe den ganzen Sicherungsblock samt passender Relais usw. im 2er eingebaut. Kannst also nichts falsch machen. Hatte sogar dir WFS überm Zündschloss usw.
