Hatte vor paar Wochen gemerkt das mein Ladedruck langsam abnimmt! hatte zuerst mit Originalrad ca.0,6bar! Dann fiel er immer langsamer als schliesslich nur mehr ca 0,2bar anlag!
Das komische war aber das im kälteren Zustand bisschen mehr aufgebaut wurde und sobald er richtig warm war nicht mehr über 0,2 drüber ging!
Dann hab ich mal probiert bei der DK das Bypassgestänge auszuhängen und während er lief den Bypass zu schliessen! Aber hörte nirgends ein zischen oder so!
Dann baute ich den Lader aus und die Dichtleisten hatten ca ein mass von 3,1-3,3mm!
Hab dann ne komplettüberholung gemacht! Ach ja, der Lader hatte auch noch dazu schon ne bearbeitung!
Dann dieses WE wieder eingebaut und getestet! Aber noch immer das gleiche! Komische ist aber das ich im Stand wenn ich ihn hochjage ca 0,6-0,7bar zusammenkrieg! Aber überall hörte ich das die LDanzeige normal im Stand keinen Überdruck anzeigt
Vermute aber das irgendwas undicht ist da ich wenn ich untertourig gas gebe hinterm Tacho ein leises Zischen höre Aber beim schliessen des Bypasses hatte ich nichts bemerkt!
Ach ja ist ein G60 mit Klima und jetzt mit 72er LR und Chip!
Habe zwei Videos angehängt! Das erste zeigt das Gas geben im Stand vor der Überholung und das zweite nach der Überholung während der Fahrt im Dritten da sieht man genau wie er zuerst ansteigt aber dann je höher die Drehzahl wird nimmt der LD wieder ab!
