Passt das VR5 Getriebe nur am 5 Zylinder oder würde es auch an einen VR6 oder 1,8T passen?
VR5 Getriebe am VR6 oder 1,8T ?
An einem VR6 ja, an einem 1,8T nein.
Passt das dann Plug&Play an einen 3er Vr6? Kupplung ect. alles gleich?
VR5 getriebe beschreibt die sache ja nicht komplett.
wenn es ein 5 gang 02J(a) ist dann passt es plug&play, falls es ein 02M 6-gang (gibt es auch am VR5) ist dann ist die dazugehörige kupplung nötig.
darüberhinaus gab es den VR5 auch als längeinbau....... den meintes du aber wohl nicht, oder??gruß ralf
Ne,meine das 5 Gang Getriebe aus dem Golf 4
Dein Getriebe passt alles Plug and play am VR6, den Halter für die Stütze hinten muss man anbringen, und den Anlasser vom VR6 fahren. ausser du verbaust das 2 Maasen müll vom AGZ mit Anlasser vom V5 dann.
Aber passt auch von A-Wellen etc. Kein Problem. Ist aber wenig kürzer als ein CCM. Aber nicht viel
Ja passt. Hällt das VR5 getriebe auch etwas mehr aus als das CCM ? Denke mal da wird nich viel unterschied sein vom 02a zum 02ja,oder?
... Ist aber wenig kürzer als ein CCM. Aber nicht viel
Nicht viel, nur ca. 15%.
Der fünfte Gang eines VR5-Getriebes ist nur minimal länger wie der vierte eines VR6-Getriebes
02A- und 02J-Getriebe sind 250Nm-Getriebe.
Komisch das man mit dem V5 Getriebe am V6 auch 250 Schafft.....
Kommt vielleicht auf Rad reifen an... lol -
Ich glaube was Getriebe ua betrifft ziehste gegen den Nordhesse IMMER den kürzeren
Ja Rad Reifen ist doch beim Golf 4 immer Größer. Der V5 170 PS steht IMMER mindestens auf 16 Zoll und entsprechenden Reifen wegen der 312x25 Bremse. Der V6 ebenfalls.
oh,15% sind schon heftig. Würde der 4 und 5 gang ausm ccm ins VR5 getriebe passen? Hab noch ein ccm da wo der 1 und 2te gang zahnausfall haben.
Jou geht
der 5. passt. Deckel runter, und die beiden Zahnräder tauschen, sache auf 30min.
