JH Motor Lagerschaden oder nicht??
  • so jetzt nochmal zu meinem JH Motor im Scirocco ein motorschaden ist es wohl nicht bzw ein lagerschaden....
    wenn er kalt ist und ich ihn anmache dann rasselt er wie beim lagerschaden und die öllampe blinkt und surrt kenn ich von meinem alten Winter Golf 2 GTI....
    nach 30 sekunden ca hört das rasseln vorne auf und die lampe geht aus .... und der motor schnurrt und läuft bis auf bissi Lehrlaufschwankungen echt prima
    jetzt meine Prognose das die Ölpumpe kein druck aufbaut zu anfangs ich hab jetzt vor eine neue ölpumpe und 0w40 statt 10W40 das Öl ist im kalten zustand dünner dann hoffe ich ist das prob gelöst.
    was meint ihr auch schonmal sowas gehabt!??
    PS: die hydros sind es nicht sonst würde die öllampe denk ich net angehen vorallem es kommt ja ausem block und net ausem kopf.
  • Ich würde halt mal den Öldruck mit einem Mannometer kontrollieren im kalten Zustand. Dann hätteste Gewissheit ob die Pumpe geht oder nicht. Ich selber hatte noch nie den Fall dass eine Ölpumpe mal geht und mal nicht (ist irgendwie auch unlogisch: Pumpe ist ja mechanisch, einziger Fall den ich mir vorstellen könnte dass es etwas länger dauert bis das Öl angesaugt wird weil vielleicht das Sieb mit Ölschlamm zugesetzt ist).
    Allzu oft würde ich den Motor allerdings in diesem Zustand nicht starten. Bei 30 Sekunden ganz ohne Öldruck ist sonst ein Lagerschaden vorprogramiert.
    Gruss
    Skydancer
  • Das klappern kann von allen Bauteilen kommen, die in diesem Moment unzureichend mit Öl versorgt werden. Könnte also auch von den Hydros kommen. Teste mal den Öldruck, kann durchaus sein, dass die Pumpe verschlissen ist.
