ABS+Kupplung Seat Toledo 1L TDI entlüften
  • Moin moin....
    Hab bei meinem Winterauto den ABS-Block gewechselt. Hab auch den HBZ draussen gehabt....
    Hab auch schon die SUCHE benutzt nur nix gefunden, ausser Golf II. Aber bei meinem Toledo is der Block anders. Der hat einen HBZ + BKV....
    Jetzt meine Fragen:
    Was ist das für ein ABS-Block? Golf III ?
    Wie genau muss ich dieses System entlüften? Hab das bei meinem 2er mit nem Entlüftergerät, das Flüssigkeit nachfüllt und Druck (2 bar glaub ich) drauf gibt,gemacht.
    Jetzt hab ich ein Gerät, was nur Druck drauf gibt!
    Muss ich das auch wie beim 2er machen?
    1. Zündung an, BKR aufmachen
    2. hinten rechts anfangen dann hinten links
    3. Zündung aus
    4.Entlüftergerät ran, Druck drauf dann vorn rechts und dann links entlüften
    So hatte ich das glaub ich gemacht, wenn das Entlüftergerät nich sogar die ganze Zeit lief.
    Und wie genau muss ich das mit der Kupplung machen?
    Danke Euch schon mal im Voraus.
    Gruß Stefan
  • @Eddi_Controletti: Hab das Ding ersteigert. Das Teil war auch in nem Toledo drin gewesen laut Beschreibung.
    So hab gerade angefangen. Aber so richtig viel kommt nicht hinten an. Hör die Pumpe auch nicht. Oder läuft die so leise? Kann man die prüfen?
    Aber erstmal vorab:
    Hatte im Fehlerspeicher 0163 oder so. (Auslassventil hinten rechts oder kann auch links sein) Darauf hin, hab ich den Block gewechselt. Jetzt geht die Lampe aber auch noch nicht aus.... Sie flackert nur kurz.
    Kann ich das MarkIV genauso wie beim Golf II auslesen? Kann jemand die Fehlercodes, oder nen link posten?
  • Was war denn daran eigentlich nicht zu verstehen???
