Hi, da ich im moment komplett aus dem Thema PC raus bin wollte ich mal nachfragen was ihr von diesem Angebot haltet...
http://cgi.ebay.de/KOMPLETT-PC-X2-7750-4096MB-500GB-22-TFT-ASUS_W0QQitemZ230376301489QQcmdZViewItemQQptZDE_Technik_Computer_Peripheriegeräte_PC_Systeme?hash=item35a37f63b1&_trksid=p3286.c0.m14
oder ob ihr alternativ ein gutes Angebot kennt...
Sollte ein, für diesen Moment, guter PC inkl vernünftigen Bildschirm sein... hab kaum Vorstellungen
Preislich denke ich so an bis ca. 500€
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
MfG René
EDIT: Nutze den PC größtenteils nur fürs Surfen, will das aber mal wieder flüssig und ohne große Überlastungspausen machen können...
Allerdings sollte demnächst dann auch mal en Spielchen drin sein...
Neuer PC---> Empfehlung?!
Für das was Du vor hast reicht der eigentlich dicke aus. Wenn Du dann in Zunkunft einwenig spielen willst, kannst Du noch eine größere Grafikkarte einbauen (ca. 100,-€) und dann kannst Du schon einiger Maßen gut spielen (nur keine Wunder erwarten Full HD Auflösung bei Games u.s.w).
Ansonsten gutes Angebot
P.S. Um gut surfen zu können brauchst Du aber auch eine gute Internet Leitung.
Günstig PCs kannst du auch auf csl-computer.com kaufen. schau dich mal um.
MfG
An sich schon ein gutes Angebot, aber ich würde den Monitor vllt. lieber selbst dazu kaufen. Der in dem o.g. Angebot hat noch nicht mal DVI sondern nur einen analogen VGA-Anschluss (D-Sub).
Und die Komponenten werden halt das billigste vom billigsten sein, angefangen vom Gehäuse, Netzteil, bis über zur Tastatur/Maus... Genaue Produktbezeichnungen schreibt der wohl extra nicht hin. Zum Spielen ist der PC auch nichts, weil die Onboardgrafikkarten nicht allzu leistungsfähig sind.
PCs sind schon sehr billig geworden, aber DAS billigste sollte man trotzdem nicht nehmen. Könnte mir vorstellen, dass das Gehäuse auch nicht gedämmt ist etc. Das ist bestimmt ein richtiger Brüllwürfel mit lauten Lüftern etc., was für mich ein echtest KO-Kriterium ist.Alternativen gibts ja genug, einfach mal umschauen. Wenn Du magst, kann ich dir auch ein Angebot machen, bin auch gewerblich tätig in dem Bereich. Bin am 27.10. sowieso in Köln und könnte dir den sogar liefern
Ach ja, ein Betriebssystem ist da beispielsweise auch nicht dabei.. Ein aktuelles Windows 7 kostet um die 120€. Wenn Du noch ein XP zuhause hast, kann dir das ja auch egal sein.
Für deinen Anwendungsbereich reicht das mehr als aus - eigentlich könntest du sogar noch weniger Geld ausgeben. Beachte aber auf jeden Fall, dass bei diesem Angebot kein Betriebssystem mitgeliefert wird. Besitzt du bereits ein OS acht darauf ob es auch noch entsprechende Treiber für die Hardware gibt. Speziell beim Monitor gibt es aber bessere Angebote.
