Hallo!
habe seit ca 2 Wochen ein AP Gewindefahrwerk im Corrado VR6 montiert. Eigentlich kein Problem, fährt sich ganz passabel, aber beim Einbau ist mir folgendes aufgefallen:
die vorderen Stoßdämpfer sind ca 3cm kürzer als die Seriendämpfer, was ich so auch als "normal" kenne.
Hinten jedoch sind die Dämpfer um knappe 10cm kürzer als Serie. Kann das sein? Nummern auf den Dämpfern sind korrekt laut Gutachten. Der Corrado hat dadurch hinten kam mehr Ausfederweg, d.h. beim schnellen Ausfedern hängt das Rad gleich in der Luft. Ich kannte bisher nur Fahrwerke, die vorn und hinten in etwa gleich verkürzt waren, bin dadurch etwas verunsichert. Noch dazu ist die Vorspannfeder dadurch nutzlos, denn diese ist selbst komplett ausgefedert völlig zusammengepresst.
