Zusatzwasserpumpe läuft immer T4
  • Hi
    habe ein Problem bei einem t4 2,5tdi die zusatzwasserpumpe die normal nachläuft wenn der motor heis ist läuft immer egal ob kalt warm oder zündung aus oder an. läuft jetzt seit 3 Tage am Stück.hab das Relai getauscht weil ich dache es Hängt ist aber nicht so.läuft trotzdem weiter.hat einer ne idee?Tempfüler zeigt auch normale werte an laut tester.
    MFG THORSTEN :-r
