Golf 2 Diesel 1V mit Turbo?
  • Moin Jungs!
    Hat der 1V ab Werk einen Turbo? Hab nämlich nen 1V wo ein Turbo drauf ist, die passende Einspritzpumpe fehlt aber. Hab ne stinknormale Einspritzpumpe ohne den Anschluss für die Druckleitung. Der Turbo pfeift zwar aber wirklich Druck kommt da nicht. Das mit dem 1V steht hinten auf dem Aufkleber, beim Motor kann ich den MKB einfach nicht finden, muss aber auch zugeben das ich das nicht genau weiss wo der zu sitzen hat.
    Also wurde bei mir mit dem Turbo gepfuscht oder mit der Einspritzpumpe?
  • Schmeiß die Kacke raus. Der hat absolut keine Daseinsberechtigung.
    Null Power, und unsinniger Kat. 60PS bei 430€ Steuern ? Antritt wie ne Wanderdüne.
    Das rechnet sich einfach nicht.
  • In einem land ohne KFZ-Steuer rechnet sich das Ding ja mal überhaupt nicht.
    Wenns doch ncihts kostet, dann doch bitte einen Motor mit Power ohne Ende.
    Was meinst Du mit Schlauch für den Druck? Ich find leider die Bilder von meinem Umbau nicht. Da hättste den nMüll komplett unverbastelt gesehen.
  • 1V ist nur das Winterauto. Für den Sommer hat es andere Geräte.
    An dem Golf wird nichts gemacht, es kommt nur den Standheizung rein und das wars, hab nicht einmal einen gescheiden ESD, ist abgefault und stattdessen gab es ein normales Rohr.
    Ich kenn die Pumpe wo ich habe und dann noch eine vom T2 mit ner Turbomaschine, dürfte an für sich der gleiche sein. Beim T2 war noch eine Art Ventil auf der Pumpe drauf und der Kraftstoffanschluss war seitlich. Bei mir fehlt eben dieses VEntil/Schlauchanschluss. Das ist ein großer Bollen wo fehlt.
    Meine sieht aus wie hier:
    http://cgi.ebay.de/VW-Golf-2-I…9c80&_trksid=p3286.c0.m14
    und so hier sieht die aus wo ich von einem T2 kenne. Links oben auf dem BIld hat es einen Schlauchanschluss.
    http://cgi.ebay.de/Dieselpumpe…d6ce&_trksid=p3286.c0.m14
    Welche pumpe gehört nun an den 1V? Die erste kleine oder die große mit dem Klumpen drauf?
  • Hi
    Hab den identischen Motor in meiner Winterhure.
    Unsere Pumpen haben keine Volllastanreicherung, deshalb sieht sie anders aus. Hab mich auch schon gewundert.
    Hab mir auch schon Gedanken zum Ladedruck gemacht, aber ohne LDA spiel ich da nicht rum. Auch nicht für die 0,8 Bar Original-LD.
    Koffer läuft und Dach ist drauf und Heizung funzt, was will man mehr?
    MfG Stephan :wink
    Ach so: die Kleine (erste)
  • Irgendwer hier aus dem Forum hat meinen 1V gekauft. Der meinte, man müsse nur den Ladedruck entsprechend dem GTD Motor anheben und kommt auf 70-80PS.
    Die Fotos hab ich leider nicht mehr gefunden. :wink
  • Glaub ich auch, aber die Kosten für die Pumpe den Turbo und den anderen Düsen plus Abstimmung dürften, von
    den Kosten her, für einen GTD-Motor(80Ps Serie) reichen.Und der hat dann nen Ladeluftkühler serie drin.
    1,3 bar macht auch der Originallader, aber wie lange? :arsch:
  • Mahlzeit!
    Der 1V war mal ein "Umweltdiesel", deshalb hat er einen Turbo aber keine LDA (ind dem Fall Ladedruckanreicherung) an der ESP (Einspritzpumpe).
    Der Turbo ist kleiner als der vom 70 PS (JR), hat den Vorteil daß er schon früher anspricht, macht ab ca. 2000 Upm Druck, der vom JR ab ca. 2800 Upm.
    Turbos gleicher Größe sind am SB/RA (80 PS LLK) und am AAZ (1,9L TD) verbaut.
    Um dem 1V mehr Leben einzuhauchen braucht man ne ESP mit LDA vom JR oder SB/RA, die passt p&p.
    Alternativ kann man einen LDA Deckel auf die vorhandene ESP bauen, man sollte sich dazu aber mit ESPs auskennen.....
    Je nach Einstellung (Förderbeginn, Fördermenge) sind rußarme 70-80 PS bei Originalladedruck drin.
    An den Düsen muß man nix ändern, die sind beim 1V normalerweise schon auf den Öffnungsdruck der Turbos, 155 bar, eingestellt.
    Für mehr Leistung sollte man einen LLK einbauen, dann kann man mit dem Ladedruck auch höher gehen ohne daß gleich die Kopfdichtung platzt oder sich der Kopf verabschiedet; Div. Erfahrungen nach gehen bis zu 1,2 bar rel. problemlos, das wären dann bis zu ca. 110 PS, vollgasfest ist das aber nicht.
    Ich hoffe ich steige hier nicht ins Fettnäpfchen wenn ich ein anderes Forum verlinke:
    http://www.golf3td.tk/
    beschäftigt sich mit den TDs und was man so alles daran machen kann.
    ciao, Jockel
  • Hättest du zufällig eine paar Teilenummern von ESP mit LDA welche assen würden, bzw. würdest du wieter kommen wenn ich dir eine nenne? Hab noch eine von nem T" liegen, die siht mit meiner jetzigen identisch aus bis auf die LDA. Ich hab aktuell ja keine.
    Überleben die Kolben denn eine ESP mit LDA? Nicht das die mit weg schmelzen. Das Auto ist eine WIntergurke. Der Tausch der ESP ist ein WItz, aber nicht, dass danach irgend etwas kaputt geht.
  • Ist kei prob. für den motor, der 1V Motor ist baugleich zum JR SB RA , also 70+80pser. unterschiede sind im detail: Ansaugbrücke hat kein Abblasventil (ist eigentlich besser so ;) )
    Pumpe hat nen kleinen Förderkolben und keine LDA, der Turbo ist Kleiner als der 70pser , der spricht also schön früh an. Er ist wie der vom 80ps aber hat keine Wasser kühlung.
    Der lader ist eigentlich baugleich wie der vom 75ps 1,9er ausm 3er.
    Kannst ruhig ne pumpe mit LDA verbauen und bissl hochdrehen.
    wenn du die pumpe vom 70 oder 80ps nimmst und den llk vom 80pser hast halt nen 80ps td, und kannst dann die Pumpe hochdrehen und den Ladedruck anheben.
    Ich kann dir dazu den link den Jockel gepostet hat nur ans herz legen, da gibts einige 1V Fahrer die nen TDI stehen lassen können ;)
    Darfst halt blos nicht vergessen den Förderbeginn einzustellen.
    Das kann cih mir nun überhaupt nicht vorstellen.
    Die klassischen Feinde des 1V waren Gegenwing, Zulandung und Steigungen.
  • Also nen Serien 1V schiebt natürlich keine Welle, aber mit der richtigen Einstellung geht so ein Teil schon gut vorwärts.
    Bin 6 Jahre nen GTD gefahren (80PS TD). Ladedruck auf 1,2 bar, Sprinter LLK, Gruppe A, Einspritzmenge und Spritzbegin angepasst. Resultat -> unter 10sek 0-100 und locker nen 107PS GTI stehen lassen. Und das alles mit nem Durchschnittsverbrauch von 5,7 Liter.
