Anschluss Druckspeicher-Benzinleitung?
  • Wer kann mir sagen, wie diese Verschraubung am Druckspeichertank an der KR Jetronik heißt?
    Es muß irgendwas konisches in M14 sein.
    Ich such mir die Finger wund, kann aber nirgendwo einen vernünftigen Anschluss finden.
    Ich brauch sowas mit Überwurfmutter für den rechten Anschluss.
  • Ok, falls keiner diesen Anschluss kennt, weiß vielleicht irgendwer, woher man Teile für eine Kraftstoffanlage beziehen kann?
    Ihr baut eure Sprittleitungen doch nicht mit Gardena, oder?
    :wink
  • Die Anschlussbezeichnung kenne ich zumindest nicht. Habe bei meinem 16v auch schon
    mal danach gesucht, da die Leitungen zeimlich vergammelt waren.
    Folgende Idee:
    Anstatt von der Druckpumpe zum Druckspeicher und von dort zum Benzinfilter könnte man
    den Druckspeicher einfach umgehen und direkt von der Pumpe an den Spritfilter gehen.
    Nach meiner Meinung dient der Druckspeicher nur zum Verbessern des Startverhaltens.
    Versuch macht klug.
    LG Marc
  • Das wäre eine Möglichkeit gewesen, hätte ich nicht diesen Hohlring samt Hohlschraube an der Leitung abgeschnitten.
    Ich hab's mit einem Schneidring versucht, das geht aber nicht, weil der Schlauch, bzw das Platikrohr nicht in den Tank rutschen kann.
    D.h. der Schneidring drückt das Dingens einfach raus, ohne es zu klemmen.
    Eigentlich brauche ich nur einen Kegelbund auf den ich das Roch aufschieben kann. Die Überwurfmutter hab ich ja hier.
  • Ja, Hohlschraube an die Pumpe und von dort direkt
    an den Filter. Besser wärs, eine starre Lösung zu
    versuchen, z.B. mittels eines Rohres, das an die
    Hohlschrauben gelötet oder geklemmt wird.
    Schlauchschellen...naja, wenn sie bei 6 bar halten...?
  • Moin!
    Meinste diesen Konus?
    ist die aufgeschraubte Vorlaufleitung.....
    das war hier schwierig bis unmöglich aber Thorsten hat mir die besorgt (bin aber auch treuer Kunde) um meine "Verschlauchung" meines Benzindruckreglers anfertigen zu können....
    Ruf in mal an....
    GRuß
    :wink
  • 6 Bar sind grade mal 0,6N/mm². Das entspricht bei den Schlauchstärken maximal 2,5kg
    Ich hab die Leitung jetzt erstmal nur mit aller Gewalt auf den Nippel geschoben. Trotz aller Gewalt lässt sich das nicht mehr abziehen.
  • Bevor hier jemand das falsch versteht:
    Exakt so wurden unsere Spritleitung zum Mengenteiler vom Fachmann anfertigt. Leitung leicht anwärmen und auf den Fitting schieben. Die Fittinge haben ja diese Widerhaken auf dem Stutzen, welcher sich in dem Spritschlauch verkeilt.
