Moin mein Problem golf 2 75ps MKB EZ
Springt nur an wenn er warm ist und die drehzal springt hin und herr wenn er kalt ist wenn er warm ist nur manchmal wie er grade lust hat fing
die probleme tauchten aufeinmal auf von der heimfahrt der arbeit
SO ich hae mir den motor angeschaut habe gesehen zündspuhle sieht scheiße aus und die vergasserflanschdichtung war gerissen verteilerkappe und finger sahen auch nciht mehr gut aus habe jetzt alles gegen neu teile getauscht ware ich mal fast 180€ ärmer und das problem ist immer noch da heute hatte ich den vergasser ausgebaut und gereinigt und wieder ein gebaut immer noch keine reaktion und jetzt geht er auch aus wenn ich rückwärtz fahre also rückwärtsgang rein und kupplung kommen lassen und aus ist der motor bei vorwärtz fahren hat er das problem nicht woran kann das liegen
so zündkerzen sind jetzt auch neu und der feher ist ein gegrenzt worden da er jetzt nur noch ausgeht wenn der rückwärts gang drine ist ein masse fehler sagt vw aber weiter konnten die mir auch nicht helfen
hat jemand von euch ne idee
