Habe das Problem, dass mein 3er GTI (Edition, EZ94, 2E) vorne höher ist als hinten. Siehr natürlich mega beschissen aus.
Verbaut ist noch das original Fahrwerk. Dachte, dass es vielleicht mit den defekten Dämpfern zu tun hat. Hab die Tage dann neue Dämpfer eingebaut und immernoch der selbe Mist
Hab das auch schon hin und wieder mal bei den 3ern gesehen mit dem Keilfahrwerk andersrum.
Weiss da jemand woran das liegen könnte?
Und hat mir vielleicht noch jemand die Farbbezeichnug von den Federn für beide Achsen?
