Kabel übrig- RP neue ZE
  • Huhu!
    Wir bauen grad meinen PN auf RP um. Alles neue ZE. Vom Motorkabelbaum kommend habe ich hinter der ZE ein dünnes einzelnes Gelb/Schwarzes, gelber Stecker übrig. Desweiteren könnte mir jemand die Nr. vom Kraftstoffpumpenrelais des RP sagen!?
    Achso da fällt mir nochwas ein Da ist so eine Brücke (rotes dickeres Kabel) an der ZE. Die sind verschieden (PN-->RP) Ich nehm mal das ich das auch umstecken muss!?
    Gruß Marek
  • ...das einzelne gelb/schwarze müßte für die Diagnose sein (schau mal bei den Steckern nahe des Motorsteuergerätes nach, dort kommt es wieder raus und hat auch einen einzelnen Stecker).
    Nr. Kraftstoffpumpenrelais beim RP ist 167 oder 67 (beide haben die gleiche Funktion)
    Die Brücke müßte die gleiche sein, wichtig ist aber nur daß der Steckplatz 30b mit 30 (über eine Brücke) verbunden ist, sonst kriegt die Kraftstoffpumpe keinen Saft!
