Hi Leute!!
ist das normal für 129 ps 215 kmh
Top speed ! 16 V
Laut Tacho schon. In echt werdens wohl die 200 km/h sein mit denen er angegeben ist!
Das wundert mich echt das so ein golf so larm ist
oder ist das nur meiner ?? -
Überleg mal,daß der Luftwiderstand im Quadrat zur Geschwindigkeit ansteigt.Das heist,doppelte PS ist nicht gleich doppelte Geschwindigkeit(im verleich zu nem 60PSer).Is jetzt nicht ganz so wissentschaftlich,aber215 "Angezeigte" find ich net schlecht.
Ich denke...........
215 KM/H sind für 129PS schon ganz gut oder net???
Oder hast du Angst das da was Kaputt ist??
Greetings DON LEMPO
ne das was kaputt geht nicht habe noch ein parr umdrehungen
bis zum roten wolte nur mal von euch wissen wie schnell eure sind -
Also für "laut Tacho" find ich´s schon recht wenig. Vor allem weil die G2-Tachos normal nach´m Mond gehen. Kumpel von mir hatte in seinen GTI ohne Kat schon immer 215-220 aufm Tacho und ´n anderer mit Kat so 210. Was hastn für Reifen drauf?
Also ich weiß ja nicht, 215 für nen 129PSer Golf II. Mein 3er GTI mit 115PS rennt laut Tacho schon 215, manchmal sogar 220.
Habs gerade heute getestet
195 km/h lt Tacho, aber leicht bergauf.
Ist allerdings n 1er Cabrio. Bin aber geschlossen gefahren.
Angegeben war der Spender mit 190 km/h, die auch bei mir eingetragen sind.
Bis 100 km/h geht mein Tacho jedenfalls genau. Hab ich so ausgerechnen lassen.
Irgendwer hat so einen Rechner auf seiner Page.
Ich glaube bei FrankGTI. -
kann mamos daten ungefähr bestätigen, einser cab im 5. gang mit felgen 8x14 reifen 195/45-14 und kurzem getriebe (fd) ca. 195 km/h,
allerdings 2,0 16v aus corrado der bescheiden lief. eingetragen sind 206 kmh mit reifen 185/60-14 und getriebe AUG, ist ne ecke länger...EDIT dach war natürlich zu...
Naja, wenn er wirklich am laufen ist und du es nicht gerade aus dem Stand versuchst, sollten 220 schon drin sein - bei mir sind es 230 - auch mit 129PS.
Also meiner ist mit 195 45R14 auf 7x14ern laut tacho 215
und mit 185 65 R14ern auf Stahlfelgen 200 gelaufen,mit den 45ern war ich am Anfang vom roten Bereich
und mit den Winterreifen war ich noch meilenweit entfernt, ging aber nicht mehr. -
Ich habe 7x15 mit 195/50/15
Edition one hast du was am motor gemacht ??
z.b luftfilter ,fächer,oder so ??
:-4 -
Der Rechner ist ne schöne Spielerei,mehr aber nicht.Also ein RF mit53 KW,185/55/14er Reifen und 5200 U/min ist demnach so schnell wie ein RP mit66 KW und 5250 U/min?Wo bitte geht in die Rechnung die Power ein?
also meiner läuft laut tacho auch so 225-235
meiner zieht bis in den begrenzer, angezeigt werden dann 225, also ziehmlich genau mein tacho
195/50/15 motor original pl
ZitatOriginal von MRGolf
Der Rechner ist ne schöne Spielerei,mehr aber nicht.Also ein RF mit53 KW,185/55/14er Reifen und 5200 U/min ist demnach so schnell wie ein RP mit66 KW und 5250 U/min?Wo bitte geht in die Rechnung die Power ein?geht sie garnicht. Bei dem Rechner geht es nur um die Geschwindikeit, die das Fahrzeug bei einer bestimmten Motordrehzahl erreicht. Die vmax , die errechnet wird ist die Geschwindigkeit, die das Auto im höchsten Gang bei nmax erreichen könnte , wären da nicht die lästigen Fahrwiderstände wie Rollreibung und Luftwiderstand.
Die ähnlichen Höchstgeschwindigkeiten aus deinem Beispiel zeigen nur, dass beide eine ähnliche Endübersetzung haben, mehr nicht. Nochmal, sie sagen nichts über die wirklich erreichbare Höchstgeschwindigkeiten aus.
Die Leistung ist hier unerheblich, weil es rein darum geht wie schnell ein Auto bei einer bestimmten Drehzahl theoretisch sein würde. Durch den Abrollumfang der Felgen-reifenkombination und dem Getriebeübersetzungsverhältniss ist eindeutig zu jeder Geschwindigkeit eine Drehzahl gegeben die der Motor erstmnal schaffen muß.
Für die Höchstgeschwindigkeit natürlich im 5. Gang
Mein G60 lauft z.B. also bei 6000 U/min 220 km/h und würde z.B. bei 7000 U/min 270 km/h laufen, wenn er die den drehen könnte...
Hey Moppi, warst schneller :O
