16V KR Anlasser dreht schwer durch
  • Hallo zusammen.
    Mein 16 V KR startet im kalten Zustand super, naja bissle orgeln... Ist auch recht fett eingestellt vermute ich.
    Wenn der Motor im warmen Zustand abgestellt wird und dann wieder gestartet werden soll, zieht der Anlasser nicht richtig durch und man muss eisern den Zündschlüssel auf Anlasserstellung halten.
    Macht man das nur kurz und anschliessend gleich nochmal, springt er tadellos an. Allerdings auch nicht immer.
    Batterie ist i.O.
    Masseverbindungen ebenso.
    Anlasser ist der dicke.
    Danke im Voraus !
  • Anlasser neu/überholt oder auch wieder ne alte Gurke?
    Wenns der Anlasser nicht packt und die Verkabelung gut ist kanns ja nur noch an der Batterie liegen das deren Startleistung nicht reicht.
    Wenn er im warmen Zustand schlecht anspringt, der Anlasser aber dreht liegt das wie schon erwähnt wurde entweder am zu geringen Haltedruck (Druckspeicher unten neben der Pumpe) oder daran das die Einspritzventile nachtropfen, das machen die K/KE/KA Ventile gerne wenn sie alt sind.
  • Konnten zu zweit erörtern, das er vom ersten Zylinder eine auf den Kopf bekommt... :-r
    Zu deutsch: Erster Zylinder zündet so, dass der Anlasser dagegen schaffen muss...
