Golf 3 A-Brett in Golf 2 paar Fragen
  • Hallo
    Bin seit zwei Tagen drann, in meinen 2er nen Golf 3 A-Brett zu verbauen. Ist soweit auch alles angepasst, und funzt auch fast alles.
    Aber ein paar Fragen bleiben mir noch offen:
    1. Wie habt Ihr das mit dem Lenkrad gelöst? Das sitz doch um einiges tiefer al vorher. Ich kann fast nicht mehr einsteigen.
    2. Hab den Heizungskasten vom Golf 3 gleich mit verbaut. Inkl. Klima. Wie wird der denn an die ZE angeschlossen? Also das die Lüftung funkzt?
    3. Die verdammte LWR. Ich bekomm die nicht zum laufen. Hat einer ne Idee, wie ich die anschliesen kann? Hab noch nen haufen Stecker über.
    Freue mich über jede hilfreiche Antwort
    Gruß Sven
    PS: Basis ist ein Golf 2 Bj. 91 also neue ZU
  • hi,
    wenn er nicht den Grundträger vom Golf 3 AB genommen hat, kann er es mit dem höhenverstellbaren Lenkrad vergessen.
    Ich meine, machbar ist ales, ist halt nur wesentlich komplizierter.
    Ich vermute, du hast das AB in einem falschen winkel eingebaut.
    Dein AB müsste oben weiter rein zur windschutzscheibe, wird aber enger mit der lüftung, wenn alles funktionieren soll :zwinker:
    Am besten ist es, wenn du die Lenkradmitte bis zum Bodenblech bei einem "originalem Golf" mißt.
    Bei deinem AB-Umbau würde ich versuchen das 3er AB so auszurichten, das du nahe zu auf das sellbe maß kommst wie beim 2er AB.s
    Zumindest habe ich das so gemacht.
    Ich habe allerdings den Grundträger und das Höhenverstellbare Lenkrad verwendet.
    Auf dem Foto kannst du vielleicht erkennen wie weit du das AB an der Frontscheibe abschneiden musst.
    So wie du die Lenksäule siehst, das ist die unterste Position an der verstellung.
    Du solltest auch mal die Mittelkonsole reinhalten bevor du das Brett entgültig festmachst.
    Viel Glück
    http://img28.imageshack.us/i/dsc00772m.jpg/
