BremsPedalweg
  • Moin,
    hab da ma nen Problem mit meinem wintergolf. Ist nen 3er.
    Und zwar ist der Pedalweg des Bremspedals verdammt lang bis die Bremswirklung kommt. Anfangs ist es recht weich und wird dann fester.
    So nun gut, dachte ich Luft im System, schön entlüftet, kam auch echt voll die alte schwarze plürre raus.
    Dann getestet -> immernoch nen nervend weiter pedalweg.
    Hmm. HBZ oder BKV.
    Ok, zum schrotti, 22(vorher 20) hbz geholt, mit passendem BKV.
    Wieder entlüftet. Bisschen besser.
    Nächsten tag nochmal entlüftet.
    Genauso. hm...
    Woran könnte es noch liegen? Trommel hört man schön deutlich beim bremsen :D
    Golf hat die 229er bremse.
  • hey,
    nein habe kein ABS! Uralte gurke. (93 oder so)
    Bremsschläuche sind gut, nicht feucht.
    Das mit den Trommel wäre ne möglichkeit, handbremse kommt recht früh, also kein langer weg zum ziehen
    Beläge sind recht weit runter. Kann es daran liegen?
  • Scheiben auch? wenn ja kann schon sein das etwas braucht. Unterdruckschlauch haste ja überprüft?
    Hatte das mal bei nem Renault mit 3x.000 km. da waren die Scheiben und Beläge so fertig, dass du beim Pedal auf dem Boden irgendwann mal ne Wirkung hattest... und das nach nichtmal 40.000km Straße !
    huii, ja unterdruck alles geprüft ja. knallt sogar richtig wenn ich bei abgestellten motor den unterdruckschlauch rausiehe, soviel druck is noch da.
    Ich wechsel heute mal die beläge und mach mal die trommel auf und berichte. Es nervt auf jedenfall total, is wien kaugummi.
    Komisch ist, wenn ich bei motor aus entlüfte ist das nicht der fall, also das es so weich ist. Dann seint es recht fest zu sein.
