Zuviel....
Endgeschwindigkeiten Vr6
Moin,moin..
Bei mir zeigt der Tacho nur bis 240 Km/h an...aber der geht er d´rüber.Im Schein isser mit 221Km/h eingetragen.
Na,für nen 97´er Boxster reicht das allemal(sogar als Movie festgehalten..bergauf auf der A45..)
Gemacht is bei meinem eigentlich nicht viel...entspricht bis auf
BDR-Tuning,KN-Plattenfilter und gemachter Ansaugbrücke der Serie.Chip??Na, da scheiden sich die Geister...ich komme in die Motronic nicht rein..da meinen die einenen..der hat ´nen Chip...andere meinen wiederum..da wäre bestimmt nur die Kontaktzunge am OBD-Stecker herausgerutscht(kann da aber nix von feststellen)...
Wenn ich Optimax kriegen kann kriegt meiner es so oft es geht...den einen ROZ merkt man schon,finde ich...aber das zählt aber kaum zum Tuning,gelle?Bereifung/Felgen:
BBS RS-320 in rundum 7,5x16 ET 35 mit 205er/50er Yokos,hinten mit 15er Spurplatten...
so nun hab´ich ,hoffentlich,keine Frage offen gelassen?
GRuß Doc
PS:meiner hat nun schon über 222.000KM hinter sich -
Weiss heisst zuviel??????
Wieviel Abweichung hat denn nu so nen Tacho obenrum?????
Nen 2,9ér Syncro mit 221 Eingetragen???
Mein 2,8ér ist ja schon mit 224 Eingetragen!!!!Ich meine aber schon, das mann das merkt ob mann OPTIMAX fährt oder so ne andere Plörre
Greetings DON LEMPO
HI...
DON LEMPO
jepp 221..is´bisl wenig..dachte ich auch...aber meiner geht logger über Anschlag(neuere Tachos gehen nur bis 240)Hab auch den Movie gefunden..wo wir mal über die A45(bergauf) kurvten...und sind da an ´nen "Zuffenhausener" geraten...und haben ihn mit meinem " langsamen Kombi" bisl ins schwitzen gebracht..
Gruß Doc
PS: sind hier noch mehr VR´ler mit Movies?
immer her damit -
Naja bei 255 verschlägt der Tacho ne ganze menge,also nach meiner Meinung läuft kein fast serienmäßiger Vr "echte" 240.
Die bittere Wahrheit!!!!
Ich fahr sofort ne Runde und lasse mich vom Tacho belügen ,das beruhigt mich bestimmt wieder
Weiss ich wohl, das mit dem 240ér Tacho. Habe nen 98 Modell
Zulassung war aber erst 99Greetings DON LEMPO
*SCHIEB*
Fährt mann eigentlich mit 16 Zollern schneller als mit
15 Zollern oder merkt mann das gar net????ÄÄhhhmmm..... muss ich da denn Tacho angleichen lassen???
(Wenn ich von 15 auf 16Zoll gehe)Greetings DON LEMPO
Wenn du aber durch den größeren Umfang schneller zu sein, muss ich dir sagen dass das nicht hinhaut. Tacho musste angleichen lassen wenn der Abrollumfang der neuen Räder um 5% von dem der Standarträder abweicht.
Du brauchst eigentlich nichts messen, denn auf http://www.vw-page.at gibt es unter Tips und Tricks einen Reifenrechner bei dem alles ganz genau umgerechnet wird;
Einfach alte und neue Dimension eingeben und schon siehst du alle Unterschiede.......MfG
260km/h Tachoanschlag A66 Richtung Frankfurt-Enkheim im 35i
Schätze mal es werden locker 245 echte km/h gewesen sein
Glaube ich noch nicht so ganz, aber ich will auch so schnell sein -
Hi Leutz
Wenn ich in mein Gewinde unbedingt Federwegbegrenzer haben muss, welche sind denn dafür am besten geeignet???
Habe gehört die vom Passat 35i!!
Greetings DON LEMPO
hab seit en paar tagen porsches in 8j 17 drauf, et 20 hiinten, das ding schleift wie ne drecksau,
hab 5 von den sticks (von inxx glaub ich , die zum reinklipsten) pro seite reingehauen, jetzt hoppelt er und schleifft nur noch wenn ich extrem heize, aber ich finde des is nix fürn dauerzustand, werde die 40er adapterplatten gegen 35er tauschen, dann kann ich wieder einen stick rausnehmen, und er is wieder en tick weicher, und er schleift dann hoffentlich nicht mehr!
das is en krampf, bis man die dinger fahren kann, ohne das der tüv da noch was zu meckern hat, oder ich,!!! der schleift dir alles auf.
muss dazu sagen, ich hab nur gebördelt (nicht gezogen,) und er ist sautief für 17er! vorne steht die reifenfläche im kasten, und hinten schliesst er bündig ab, na, mit 5 sticks nicht mehr ganz, da iser wieder en stück höher gekommen! :-a
Adapterplatten ist klar, aber was sind Sticks?
kannst mal nen Bild von der Felge vorne und hinten posten? Wegen abstabd zum Radhaus. Hab ja auch 17er drauf!
Ui jui jui Toby
Wenn der schon höher kommt, dann liegt er ja auf den Sticks auf.
Das net gut
Aber das brauche ich hier ja net zu erzählen!!!!
Aber ich dachte da an die Begrenzer vom Passat weil die so weich sind. Wenns dann mal richtig auf die Achse haut, kommt da net gleich der Dom durch. :-r
Greetings DON LEMPO
hat mal jemand sonen digitalen fahrradtacho in sein auto geklemmt? die dinger sollen wirklich sehr genau sein, auch bei über 200km/h, würd mich mal interessieren was der digitale sagt und was der serienmäßige! aber nicht bescheissen beim umpfang!!!!!!!!!!!
ich weiss ich weiss,
soll auch nur vorübergehend sein!
laut gutachten darf ich nur 30er platten fahren, und ich hab momentan 40er drunter,
nächste woche bekomme ich nen satz neue 35er, hoffe das ich dann den letzten stick rausmachen kann, und er dann nicht mehr schleift, falls doch noch, kommen 30er :-a platten drunter!Haffy, wenn hast du gemeint?
