habe folgendes problem bei meiner kupplung (kein seilzug).
im stand trent die kuplung, wenn ich fahre kann ich das pedal bis anschlag treten(bleibt auch unten hängern) und es passiert nichts, jedoch wenn ich das pedal wieder hochziehe und dan 3x pumpe ist der druck wieder volll da!
der bremsflüssigkeitsstand ist auch i.o. net zu tief.
hat jemand eine idee was das sein könnte?
kupplung vom g60 defekt? im stand funktionstüchtig beim fahren nicht!
Entweder Geber- oder Nehmerzylinder defekt !
Villeicht ist auch Luft im System .
oder Schwungrad / Druckplatte verzogen... war beim Kollegen mal...da ging auch nix.
Nur bei Motor aus
kupplung und platte ist neu.
habe auch mal versucht die kupplung zu entlüften, jedoch mit dem selben ergegniss.
kupplungsgeber wurde vor 3 monaten erneuert. -
war jetzt in der werkstatt gewesen, die haben noch mal alles entlüftet, den geber getauscht und den nehmer noch mal! jedoch das selbe ergebniss, jetzt ist es so wenn man richtig gas gibt fällt der druck ab,jedoch bei langsamer fahrt/normaler fahr geht es,aber auch net so gut
Da hilft nur Getriebe raus und die Kuplung überprüfen manchmal bricht auch die Traverse die das Ausrücklager betätigt !
