Originalhimmel durch Stoff ersetzen??
  • Hallo zusammen,
    ist es möglich den originalen "Styropor-Himmel" gegen einen Stoff-oder Lederhimmel zu tauschen? ?(
    Ich meine so wie in anderen Autos (1er Golf, Polo).
    Hat das schon einmal jemand gemacht? :wink
    Ich würde gerne den Himmel durch Alcantara ersetzten und habe Angst, daß der originale sich auflöst, wenn ich ihn beklebe.
    Danke.
    Grüße Thorsten
  • Hallole,
    wir haben in einem 2er Golf den Himmel mal mit Samtstoff bezogen und weiße LED`s quasi als Sterne reingemacht. Allerdings war das damals so ein "Pappdeckel" Himmel.
    Beziehen kannst den Himmel sicherlich, die Frage ist wohl eher ob der Kleber den du verwendest dein Dach "auflöst". Es gibt aber so extra Sprühkleber, um Leder verkleben zu können. Mit dem sollte es wohl schon funktionieren.
  • Hallo sheeper77 :wink ,
    also ich habe bei meinem 2er den original Himmel mit echtem Leder bekleben lassen. Das war vor 3 Jahren. Der Himmel hält immer noch und es hat sich noch nichts aufgelöst. :-i
    Mein Sattler hat dafür halt seinen Kleber verwendet, den er für seine arbeiten her nimmt. Ich denke das sollte bei Alcantara genau so funktionieren.
    Ob du einen Himmel aus Alcantara oder Stoff einfach so reinspannen kannst? Glaub ich fast nicht. Weil dir fehlen ja die Stangen um den Stoff vernünftig zu Spannen. So wie zum Beispiel beim Polo.
    Ich denke du bekommst keine schöne Form. Entweder er hängt leicht nach unten durch oder geht nur gerade rüber von Seite zur Seite. Ob dass dann wirklich gut aussieht? :?:
  • ....und ich empfehle dir lass die finger von sowas!!! einen Spannhimmel in einen golf 2 z.b. zu ziehen ist möglich aber aufwendig und dazu auch noch unsinnig :tock: . Lass dir hier bitte nix erzählen von irgendwelchen patex baumarktklebern :thumbdown: oder allg. Sprühkleber aus der dose. Frag einfach mal den Autosattler in deiner nähe....
  • Ich schliese mich den Meinungen hier an. Es ist war kein Poblem, den Himmer aus und ein zu bauen. Aber ich denke es sollte schon vernünftig aussehen danach.
    Solltest Du also im Beziehen von Gegenstanden mit Stoff keine Übung haben würde ich die Finger weg lassen.
    Viele Sattler und auch AutoDeko Firmen machen solche Arbeiten mittelrweise zu ganz guten Preisen.
    MFG
