Moin
habe eine Mark4 ABS Einheit hier liegen woran kann
ich erkennen ob mit EDS oder nicht
oder sind die alle gleich und man braucht nur ein anderes Steuergerät
ABS Mark4 EDS oder nicht
Steht aufm Steuergerät druff!
Und an der ABS-Einheit an sich kannst dus daran erkennen, dass ca. hinter der Pumpe noch so ein runder, ca. 5cm langer Widerstand hängt der einen eigenen zweipoligen Stecker hat! Den hat meine ich nur die EDS-Ausführung!
Moin
so ein Widerstand ist vorhanden das Problem ist nur
das ich nur die ABS-Einheit habe keinen Kabelbaum und kein Steuergerät
das will ich mir dazu besorgen deshalb muß ich genau wissen was für einen
Kabelbaum und Steuergerät ich brauche mit EDS oder ohne -
Ich hätte auf jeden Fall noch nen Kabelbaum für beide Versionen. Auch noch komplettes ABS/EDS wenn du willst.
Danke für das Angebot aber eine ABS-Einheit habe ich ja
schon eine reicht mir müßte nur wissen wie man feststellen kann ob
EDS oder nicht -
Moin
wo sind denn die Experten die sich in solchen Sachen auskennen
muß die ABS-Leuchte vom 2er beim Mark4 Umbau auch umgestrickt werden
wie beim Mark20 Umbau
