moin folgendes prob:
beim gasgeben kommt nen komisches klacker geräusch aus der tacho gegend!!!
tacho kaputt oder tachowelle?
Wenn der Tacho noch funktioniert, sprich die Anzeige noch stimmt, kannste beides ausschließen!!
Weitersuchen !!
Vielleicht nur ein Schräubchen das sich gelöst hat und jetzt durch die Vibrationen beim Gasgeben die Geräusche erzeugt.
Nimm die MFA raus und schau nach!!
Ist das einfachste! -
moin , das problem hatte ich auch , bei mir was es der tageskilometerzähler , drück den einfach mal richtig auf null und versuch es dann nochmal , danach war es bei mir weg .
MfG
BITURBO
bei mir war es eine gebrochene tachowelle wo die beiden gebrochenen stücken sich immernoch so verkantet haben dass der tacho noch funktionierte.
das hat auch so geklackert.bin drauf gekommen als ich im wasserkasten unter der plastikverkleidung an die tachowelle gefasst habe als das auto auf der bühne stand.
Ich hatte mal soetwas ähnliches. Drehzahlabhängiges klackern. War dann die Tachowelle.
