Wenn ich beschleunige oder am Gas bin Wackelt-Vriebriert das auto.
Geh ich runter, ist es weg.
Reifen etc sind es nicht
Was kann es sein? Schwungscheibe???
defektes Motorlager, aufliegender Auspuff, defektes Getriebe, kann viel sein...
Hast du das Problem nur im Stand oder auch beim Fahren?
Vermute mal stark das irgendwas nicht richtig festgezogen oder falsch dran is, Schwungscheibe oder eins der Riemenräder vll...
Hast du die Schwungscheibe erleichtert? Danach auch feingewuchtet?
Auto lief 25tkm bei mir, davor 200tkm beim vorbesitzer so.....
Alles serie bis auf Software.
Motor kam mal Original mit Rechnung AT rein.
vor 75tkm.
Ist untern fahren, ab LD bereich. Vom gas weg, alles is normal
Check mal die Schrauben für die Antriebswellen vor allem getriebeseitig, die warn bei mir auch schon mal locker geworden....
Meinst???
Ja keine Ahnung, schau halt nach. Möglich isses auf jeden Fall.
Würd den Fehler auf jeden Fall irgendwo im/am Getriebebereich suchen da es nur unter Last aufzutreten scheint. Ggf. auch Kupplung...
Ich test heut im stand mal alle verbindungen und bock ihn auf, und lass mal laufen.... und dann alle schrauben lager etc.
Denk aber auch Kupplung....
