4-Polige Vorförderpumpe Unterschied zu Digifiz (Bilder?)
  • Moin Jungs!
    So die Frage geht explizit an Digifiz Spezis. Laut AKTE ist der Spritgeber hinten im Tank 4 polig beim Digifiz. Ich weiss das es da verschiedene Versionen gibt. Hab meinen originalen Digifiz, welcher im Auto verbaut war auf den Müll geworfen :-r
    So jetzt zum Problem. Egal welchen Geber ich bis jetzt hier hatte es stand nie die Endung drauf. Immer nur 191 919 051. So laut AKTE muss noch ein N hinten dran und es muss 4-polig sein. Hab jetzt irgendeinen Geber gefunden wo 4-pole hat und es ist garantiert der Falsche.
    Gibt es sonst noch Geber mit 4-Polen oder wirklich nur der für den Digifiz?
    Hoffe das mir jemand ein paar Infos geben kann. Bilder von einer Pumpe welche richtig ist wären natürlich Bombe.
  • alle Motoren im 2er mit Einspritzung haben 4-polige Vorförderpumpen
    EDIT: Kommando zurück, es gab auch 3-polige aber ich glaub nur bei alter ZE, würde mich aber auch interessieren ob die "normalen" 4-poligen Pumpen mit Fiz funktionieren, weil ich auch eins drin hab und die Pumpe unterm Auto auch schon anfängt ab und zu zu heulen
  • Funktionieren tut die auf jeden Fall. Die Pumpe selber ist die Selbe. Es ist nur der Geber anders. Die normale 4-polige funktioniert, allerdings ist die Tankanzeige sehr ungenau und schwankt ziemlich. Bei der originalen vom Fiz war das nicht so und ich Depp hab die weg geworfen. Ahhhhhh
    Wäre echt gut wenn jemand Bilder von der Fiz Pumpe hat, denn auf der Pumpe selbst steht ja nie die Endnung, sondern nur die 191919051
  • du must den tankgeber mit der endung 191.......BC !!! Haben,dieser ist der einzige den es bei original digifiz fahrzeugen gab,laut vw wurde er durch deinen genannten N ersetzt,welcher aber genauso schlecht anzeigt wie der stink normalen geber AK usw aus jedem golf.hab das alles schon ausprobiert,nur mit der originalen BC Pumpe/anzeige hast du die exakten werte,schwankungen sind trotzdem manchmal,was aber relativ gering ist,da hab ich bisher keine schwierigkeiten mit gehabt,habe den in meinem g60 verbaut.
  • das kann auch nicht mehr bekannt sein da sie schon sehr lange entfallen ist und im et.. nicht mehr drinn steht.das steht oben auf dem plastikteil wo die benzinleitungen drauf kommen,halt die ganz normale 191er teilenummer nur halt BC am ende.
    die N geber und BK geber sind häufig im 1,3l nz zu finden
