Nebelleuchten außer Funktion
  • Hi!
    Habe ein Problem mit meinem 2er, dass schon seit Kauf besteht. Leider ist die Nebelschlussleuchte ausser Funktion, das gelbe Statuslämpchen am Schalter bleibt dadurch ebenfalls aus.
    Sicherung und Birnen sind alle neu und heil!
    Jetzt wollte ich mal die neuen vorderen NSW testen (vorher schon direkt an der Batterie getestet, funktioneren), die gehen allerdings auch nicht bei eingeschalteter Zündung und Abblendlicht.
    Am Schalter liegts nicht, die Kabel am Stecker, soweit ich sehen kann, sehen auch ok aus. Relais für NSW und Doppeltonhupe ist vorhanden.
    Denke da hat wohl mal jemand an der Elektrik rumgespielt.
    Tipps, wo ich an der ZE schauen könnte und was ich am Stecker mal durchmessen könnte?
    Viele Grüße,
    David
  • evtl einfach das Relais im Eimer oder fehlend?
    Wenn die NSW origianl sind sollten die über nen Relais laufen. hat er am anfang nur ide NSL gehabt, dann steckt auf dem Steckplatz des Relais normal ne Brücke drin. Wenn die fehlt, dann geht auch die NSL nicht.
    Schau mal nach ob da an dem Platz bei dir überhaupt was zu finden ist. Steckplatz mußte eben aus'm Archiv raussuchen, den hab ich jetzt ncht im Kopf...
  • Hatte am Anfang nur Nebelschlussleuchte und die Steckbrücke - aber da ging die NSL auch nicht.
    Relais für NSW habe ich wie geschrieben drin- geht aber noch nicht.
    Am Schalter mal bei eingeschalteter Zündung und Licht an gemessen - kommt kein Strom an (außer Schalterbeleuchtung)
  • So, hab mich heut dem Problem nochmal kurz angenommen und die Stecker an der ZE kontrolliert:
    P/1
    P/4
    P/6
    A2/8
    K/10
    Dort stecken überall die Kabel an ihren Positionen... :( Hab jetzt aber nur ne Sichtkontrolle gemacht und nicht nachgemessen...
  • Jetzt ohne gemessen zu haben.... :D
    http://www.t4-wiki.de/wiki/ima…L_Schaltbild_1991_NSW.jpg
    Strom kriegt der schalter von P/4 übers X-Relais. Wenn das defekt wäre, würde ja gar kein Licht mehr gehen. Also schließe ich daraus, dass da strom anliegt.
    P/1 geht auf die NSW, P/6 auf die NSL. An denen wirds wohl auch nicht liegen, da ja beides nicht geht.
    Bliebe ja als einzige möglichkeit fast nur eine Leitungsunterbrechung des gr/ge kabels von P/4 zum Nebel-schalter.... ODER der schalter kriegt keine masse von P/8, aber dann bliebe ja auch die beleuchtung dunkel?
    liegt an P/4 strom an wenn die zündung an ist oder muss dafür der motor laufen (wenn da über den x-kontakt strom draufkommt) ?=
