16 V PL mit KE-Jetronic läuft zu Fett, wie Mengenteiler einstellen???
  • Hallo,
    mein 16V Pl Motor mit KE-Jetronic läuft viel zu Fett! Der Motor ist frisch aufgebaut und hat einen gemachten Kopf! Habe den originalen Mengenteiler der zu diesem Motor gehört wieder verbaut! Aber nun bei den ersten Startversuchen ersäuft mir der Motor regelrecht! Also die Kerzen sind komplett Schwarz und die zweite war sogar noch ein wenig nass vom Sprit nachdem der Motor so ungefähr eine Minute lief! Mit Vorförder- und Benzinpumpe und angeklemmter Kaltstartanreicherung geht er garnt erst an! Zieht man die Sicherung von der Vfp + Bp und leiert an wenig dann springt er an und steckt man dann auch gleich die Sicherung wieder und hält ihm am Gas dann läuft er! Aber warum ist die Grundeinstellung so fett??? Zündung hab ich auch schon etwas mehr vor gestellt da der Kopf auch etwas mehr geplant wurde! Wer kann mir weiter helfen???
