bin noch in der Erprobungsphase mit meinem G60 Umbau. Habe nach längeren Fahrstrecken und höheren Temperaturen den kompletten schön gemachten Motorraum vollgespritzt mit Kühlwasser. Habe einen Kühler mit integriertem Ausgleichsbehälter und Spal - Lüfter verbaut und zum Entlüften des Systems kurz vor dem Wärmetauscher ein Entlüftungsventil, d.h. die Luft ist raus. Wenn das Wasser zu heiß ist, entlüftet der Deckel vom Kühler - muss daher kommen, da eine Seite des Laders (vor welchem der Deckel sitzt) trocken bleibt. Kann es schon daran liegen, dass zuviel Wasser im Kühler ist (ca.10cm bis zum Deckel) oder habt ihr andere Vorschläge, bis auf den alten Kühler mit externen AGB einzubauen. Die Netzmaße sind gleich!
Besten Dank für Tips!
Kühlerdeckel "macht auf" zuviel Druck / zu heiß
Jep ggf zuviel Wasser. Haste denn keine Markierungen an dem Ausgleichsbehälter. Oder ist es einfach nur ein Wasserkasten mit nem Deckel dran. INtegrierter Ausgleichsbehälter, also nen richtiger AUSGLEICHSBEHÄLTER ist was anderes
Der Kühler ist baugleich mit dem vom 1er und Markierungen sind keine da.
wenn es an zuvie wasser liegen sollte, drückt er das einmal raus und gut ist! markierungen kann man sich deshalb auch schenken! einfach voll und gut ist! das was zu viel ist drückt er schon raus! und dann sollte aber ruhe sein!
mutwillig überfüllen ist aber nicht gerade Sinnvoll... belastest nur unnötig das System. Hängt zudem der Deckel mal, was nicht gerade selten passiert kann das schwer nach hinten losgehen...
Mein Wasserschlauch vom Kopf zum Kühler verläuft Richtung Kühler auch etwas nach unten, d.h. der Kühler mit dem Ausgleichsbehälter liegt tiefer im System, jedoch habe ich ja das Entlüftungsventil am höchsten Punkt, um die Luft raus zu bekommen. Werde trotzem versuchen den Schlauch zum Kühler hin steigend zu legen, ob das hilft...
