Hi zusammen ...
ich hab grad beim stöbern folgendes bild entdeckt :
jetzt frag ich mich welche scheinwerfer das sind ...
bei ebucht war nix der gleich zu finden ... ich finde das das aussihet wie originale xenon in schwarz
gabs sowas ?!
Hi zusammen ...
gabs sowas ?!
hast dir die antwort schon selber gegeben...
ist originales xenon nur den scheinwerfer schwarz eingefärbt.
gibt es so nicht zu kaufen
Jap sind schwarz lackierte OEM Xenon's
geöffnet und lackiert
des auf dem bild sind originale xenon rauslackiert.
aber da gibts auch nachbauten die genauso aussehen.
kostet glaub 120.- in egay.hat nen kumpel verbaut an seinem 4er
Hi ...
danke schonmal ...
die nachbauten haben nicht den doppelblinker, darum will ich die nicht
ich hab vorhin mal versucht nen normalen golf 4 scheinwerfer aufzukriegen ...
gibts da irgendeinen trick ?
ich hab das ding bei ca. 150grad im backofen ne halbe stunde aufgewärmt .. aber das glas hat keine anstalten gemacht abzugehen
wenn ich das jetzt mit nem 300 eu teuren xenonscheinwerfer mache, sollte das besser auf anhieb klappen
hat das jemand schonmal erforlgreich gemacht ?
Ich habe schon mal einen geöffnet. Habe dazu mit einem Heissluftfön gearbeitet und vorsichtig das Glas abgehebelt. Aber da musst Du verdammt aufpassen, damit Du nicht das Gehäuse verformst.
Ich hab meine Scheinwefer beim Passat auch geöfnet. War relativ einfach, ich hab alles vom Scheinwerfer abgebaut und hab diesen dann in den Backofen bei 50° 10 min aufwärmen lassen. Danach konnte ich die Scheibe abnehmen und von innen dann schwarz lackieren.
Hi ...
ja, bei alten dingern mit metallgehäuse hab ich das auch schon x-mal gemacht
aber wie oben schon geschrieben, ich hab den scheinwerfer komplett auf 150° erwärmt, und trotzdem war das nix mit abhebeln
ich hab das am ende dann sogar mit sinnloser gewalt probiert, weils eh ein schrottscheinwerfer war, und selbst da war nix zu machen
weiß jemand mit was die verklebt sind ?
Was habt Ihr zum verkleben genommen?
Hi ...
ich hab das letzte mal karosseriekit genommen aber nur für die alten T3 scheinwerfer
sonst ist denke ich mal scheibenkleber das non plus ultra
War der Testscheinwerfer, der erwärmt wurde zufällig ein Valeoteil?
jep beim 4er gibts 2 scheinwerfer...von valeo oder von hella.
die hella teile gehen einfacher...aber schlussendlich gehen beide auf.
aber auf doppeltblinker kannst du beide umbauen....is ganz einfach.
oder du kaufst schon schwarze von vw....der jubi hatte schwarze und ich meien auch die letzten golf varis hatten au schwarze.
