Audi 80 3.Bremsleuchte anschließen
  • Hallo!
    Ich brauche unbedingt hilfe beim anschließen meiner 3.bremsleuchte, die ich mit letztens gekauft hab.
    an der bremsleuchte sind ja nur 2 kabel dran: Plus und Minus.
    Das minus-kabel ist mir ja klar, aber wo schließe ich das Plus-Kabel an?
    Das problem ist ja, dass mein audi 80 Brems- und Rücklicht in einer Lampe hat.
    Wenn ich die 3.Bremsleuchte also an das Rot-schwarze Kavel anschließe, leuchtet diese schon mit, wenn ich das normale standlicht anmache.
    Sie leuchtet so zu sagen immer mit!
    Hoffe, ihr könnt mir helfen, bin da langsam echt am verzweifeln!
    kann man überhaupt ne 3.bremsleuchte anschließen, wenn brems- und rücklicht eins sind?
  • An deine Rückleuchte geht auf alle Fälle ein weiteres Kabel sonst würde die zweite Phase deiner Rücklichtbirne nicht gehen. Nimm einen Phasenprüfer und laß jemand aufs Bremspedal treten( bei eingeschalteter Zündung) und prüf die Kabel durch die an dein Rücklicht rücklicht gehen. Im Normalfall geht zur Bremsleuchte nur ein Kabel von vorne nach hinten und dann ein von rechts nach links oder umgekehrt. An den meisten Rückleuchten sind noch Steckplätze frei für solche Sachen.
    Gruß Ronny
