Hallo zusammen,
möchte an den Seitenscheiben und der Heckscheibe nun endlich die Siglachrom einbauen. Ist es empfehlenswert neue Scheibendichtungen zu nehmen oder kann ich die alten, sofern sie i.O., wiederverwenden?
Danke
Hallo zusammen,
Danke
Die Frage hast Du dir doch schon zu 99% selber beantwortet.
Wenn die Dichtung iO ist, ist eine neue auch nicht besser.
Im Gegenteil. Mein CarGlasfuzzi hat mir eine neue WSS empfohlen und wenn es irgend möglich ist, die alte Dichtung weiterzuverwenden.
Neue wären nicht besser, als alte gut erhaltene. Und die Passform wäre beim Originalteil besser als bei Zubehörzeug.
ja schließe mich an - wenn es irgentwie geht und die alte Dichtung OK dann beibehalten.
Mein Lacker tendiert auch immer zur Dichtung behalten, wenn dicht und OK also nicht eingerissen, porös/rissig ausgehärtet.
eine dichtung die im besten fall 18 jahre alt ist.......na ja mehr sag ich mal net
wenn es da überhaupt eine Frage ist, dann nur wegen den Kosten. Frontscheibendchtung kostet erheblich weniger als die von der Seite oder der Heckklappe
Ja das stimmt, die Dichtungen für Seiten- und Heckscheibe sind teurer als die vordere. Bei VW gibt es die rechte oder die linke nicht mehr, weiß nicht mehr genau welche.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den Dichtungen vom Volkswarenhaus gemacht? Wie gut ist die Qualität/ Passgenauigkeit?
Grüsse und Danke schon mal für die Tipps
