moin,
hab ein paar fragen zu den golf 2 hinterachsen mit stabilisator. in wie weit unterscheiden sich die hinterachsekörper 191 500 051 J, 191 500 051 L und 191 500 051 M für den PG? Welche schrauben brauch ich zur befestigung der achszapfen am achskörper, gibt einmal m10x32 oder m8x55?
und zur letzen frage, die hülsen für den sitz der achslager wurden seitlich leicht beschädigt. etwas material wurde abgetragen, mehr oder wenige ein paar macken im material, kann ich die so bedenkenlos verbauen?
Hinterachse mit Stabilisator Golf 2
hätte kein problem damit die zu verbauen sieht auf dem bild so aus als wäre die nur außen angekratzt und das ist ja nur wo das lager rausschaut und bei den achsen kenne ich nur den unterschued normal zu g mit der aussparung fürn auspuff ......evtl anderer stabi oder aufnahme für bkr
also es hat was mit der fahrgestellnummer zu tun. allerdings ist der pg immer aussen vor hat der nen dickeren stabi? das wärs wo es mir drauf an kommt...
stabis sind alle gleich.denke mal das pg bezieht sich darauf das der pg ja abs hat und dementsprechend auch die zusatzpunkte für die kabelhalter (diese metallpinne auf der achse )
hab ich auch erst gedacht allerdings steht bei allen für fzg mit abs also müßten die da auch sein
