Habe ein Problem mit meinem VR6.
- Springt wunderbar an wenn er kalt ist
- Wenn er warm ist wird der Leerlauf beschissen und geht beim Auskuppeln oft aus
- Teilweise springt er dann nicht wieder an wenn er warm ist
- Meistens ziemlich niedriger Leerlauf
Mit viel Gas geht er meist wieder an und wenn man den G62 Kühlmitteltempsensor absteckt geht er auch wieder an.
Der Sensor wurde bereits getauscht, auch Masse und die blaue Leitung zum STG wurde neu gelegt.Der G62 steht auch (nicht mehr) im Fehlerspeicher.
Speicher ist leer.
LMMs verschiedene getestet, bringt nix.
Leerlaufsteller getauscht, bringt nix.
Kann mir jemand sagen welchen Gebern ich die verschiedenen Temps in den Messwertblöcken zuordnen kann?
