Hey!
Hab momentan Problem mit meiner Klima. Hab sie heute aufgrund keiner Kühlleistung neu befüllen lassen,die ging zwar seit dem Kauf nochnie aber haben das aufgrund eines defekten Schlauchs am Klimagerät auf ne Undichtigkeit in meiner Anlage geschoben (wie gesagt war der Schlauch undicht und deswegen wurde der Unterdruck net gehalten).
Wollte dann heute die Stelle suchen aber haben dann nochmal ans Gerät gehangen und neu befüllt. Wenn ich nun die Klima anschalte geht der Lüfter an und Motordrehzahl verändert. Es kommt nur keine kalte Luft bzw der Schlauch wird nur minimal kalt. Drücke liegen so bei 2bar im Niederdruck und 10bar im Hochdruckbereich. Ist das zu wenig? Hab nochmal die Klappen im Diagnosemodus einzelnd angesteuert aber die gehen alle.
Hat da jemand Erfahrung?! Kann evtl die Magnetkupplung rutschen? Denke net oder? Kanns am Kompressor selbst liegen? Geräusche macht er keiner.
Mfg Christian
