Meine FFB vom Bora funktioniert nicht mehr. Woran liegt das? Die Reichweite wurde immer schlechter und nun funktioniert sie gar nicht mehr. Nein, es ist nicht die Batterie. Die zweite FFB funktioniert tadelos.
FFB funktioniert nicht mehr
Öhm was hat die 2te Batterie in der 2ten FFB mit der ersten zutun?Hab ich da was überlesen.Ich gehe davon aus das du die Klappschlüßel FFB meinst.Entweder isses die Batterie oder dein ZV Stg hat die Programmierung vergessen was sehr sehr sehr unwahrscheinlich ist.Mal als Ansatz um deine Aussage zu untermauern hast du die Batterien aus beiden FFB mal untereinander getauscht?Geht dann plötzlich die andere liegt der Fehler auf der Hand!
Ich werde wohl kaum die Batterie ausschliessen, weil die zweite FFB geht...aber danke für den Hinweis. Das war eine Art Auflistung, was von vorn herein ausgeschlossen werden kann. Aber trotzdem danke, für Deinen klugen Hinweis
naja....
wenn die Reichweite immer mehr reduziert wird und dann nix ehr geht ist doch die Batterie der FFB sehr verdächdig
