Welcher Turbolader steckt im Golf3 TDI mit 90PS ?
Und wie würde sich ein defekter Lader bemerkbar machen?
Evtl mit starker Rauchentwicklung?
Auf jeden Fall n Garrett, genaue Bezeichnung weiss ich nicht!
Starke Rauchentwicklung kann darauf hinweisen, und natürlich Leistungsverlust!
Nur nebenbei, falls du Teile brauchst, ich hab grad n 90 PS TDI geschlachtet!
Ein Bekannter von mir hat Probleme mit dem TDI. Er will mir den Schein mailen.
Beim Beschleunigen rußt es stark aber sonst ist alles OK. Da würde ich doch eher auf die Motorsteuereung tippen.
oder ganz banal verdreckter luftfilter
Evtl. sind die Einspritzdüsen am Ende. Was hat der denn gelaufen?
Fast 300.000km
So ein Turbolader funktioniert doch recht digital, oder?
Also geht, oder geht nicht. Geht schlecht oder nur teilweise kann ich mir nicht vorstellen.
Also wenn er nur beim starken beschleunigen rußt aber sonst die volle Leistung bringt, dann würde ich (in Anbetracht der 300000km) mal die Düsen tauschen. Könnte sein, dass da eine oder mehrere schon sauen.
Schon mal die Meßwertblöcke ausgelesen? Zwecks Ladedruck, Luftmasse etc?
Keine Ahnung ob er das schon machen lassen hat.
Aber ich werde ihm das mal so weitergeben.
ZitatSchon mal die Meßwertblöcke ausgelesen? Zwecks Ladedruck, Luftmasse etc?
Das würd ich auch als erstes machen bevor auf Verdacht lader etc. getauscht wird!
Auf http://www.dieselschrauber.de findet man ausfühliche Anleitungen zur Fehlersuche, Sollwerte etc...
Evtl. ist nur das Ventil der Abgasrückführung defekt und macht nimmer zu. Hatten wir neulich bei der Schwägerin. In Kombination mit defektem LMM war dann auch tote Hose...
Aber erst mal Messwerteblock anschauen...
