ABS Block ausbauen Golf 3 VR6
  • Hallo,
    ich muss bei meinem 93iger VR6 den ganzen ABS-Block austauschen. Wie bekommt man den am einfachsten raus? Hat das schon mal jemand gemacht? Hauptsächlich würde mich interessieren wie man sich im Innenraum unterm A-Brett am leichtesten tut, um das zu lösen, bzw. auszubauen.
    Hab in der Suche leider nichts passendes gefunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    markus
  • Wenn du nur den ABS Block ausbauen willst dann
    - Bremflüssigkeit aus Behälter mit Spritze ziehen (sonst sauerei)
    - ABS Kabelbaum abstecken (zur Seite entriegeln, dann den Stecker nach oben abziehen)
    - Bremsleitungen am ABS Block lösen (10er und 13er Schrauben)
    - 3 Schrauben Torx herausdrehen
    - ABS Block entnehmen.
    Nach dem Einbau das korrekte Entlüften per Diagnose nicht vergessen
