hab bei nem bekannten das Problem das der AGG im Golf III Variant beim beschleunigen ruckelt. Nicht immer, sondern nur im warmen Zustand. Fehlerspeicher ausgefragt: Lambda, obere Regelgrenze überschritten. Nachdem eine neue Lambdasonde verbaut wurde war das Problem nicht behoben.
Fehlerspeicher wieder abgefragt, gleiches Ergebnis mit dem Zusatz das jetzt auch noch der G28 sporadisch drinsteht. Wenn der Fehler gelöscht wird dauert es ziemlich lange bis er sich wieder ins Steuergerät einschreibt, obwohl das Ruckeln sofort wieder auftritt. Falschluft kann ich ausschliessen. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Motor?
Gruss
Skydancer
AGG ruckelt
