vdo zusatzdrehzahlmesser werden so weit ich weiß über die w-klemme der lima angesteuert oder?
welche möglichkeiten gibts noch den zum laufen zu kriegen,wenn man keine w-klemme hat?
vdo drehzahlmesser anschließen
Klemme 1 an der Zündspule.
sicher das klemme 1 das gleiche signal bringt wie "w"?
Nein mit sicherheit nicht die Klemme W gibt es nur bei Dieselfahrzeugen die neueren Dieselmotoren haben die Klemme W auch nicht mehr da das drehzahlsignal vom Motor Sg ausgegeben wuird !
Ein nachrüst DZM ist normalerweise ausgelegt um an die Klemem 1 der Zündspule angeschlossen zu werden DZM für Diesel wahren recht selten.
Deshalb VDO anschreiben den Typ durchgeben und um eine Einbauanleitung bitten !
