Hi !
Mein RP hat ab und zu ein komisches Problem .
Der Motor läuft total unrund und nimmt zum teil kein Gas an , fahren kann man nur wnen man die drehzahl über 3000 hält und bisschen mit der Kupplung spielt , im Stand geht das Dingen aus.
Hatte das Problem mal als ich 40km von zu Hause weg war und hab den ADAC angerufen , der Kerl hat am großen Stecker von Motorkabelbaum gewackelt und weg war der Fehler.
Irgendwann half das wackeln nichtsmehr wenn der Fehler ca. 1 mal im Monat auftrat,
habe dann der kompletten Motorkabelbaum getauscht.
Dann hatte ich etwas 2-3 Monate Ruhe, der Fehler trat wieder auf und ich an ein paar Steckern gewackelt und etwas Gas gegeben und dann lief der Wagen wieder normal.
Heute trat der Fehler dann wieder auf nachdem ich Kontaktspray auf alle möglichen Stecker gemacht habe.
Habe daraufhin die komplette Monojetronic getauscht , bis auf Unterdruckschläuche und Gummidichtung. Problem nicht gelöst ... was eigenartig ist , ist wenn man den Stecker rechts an der Monojettronic löst läuft der Wagen wieder sauber ist aber nicht fahrbar.
Werde morgen mal die Gummidichtung der Monojetronic tauschen ...
