Wie Sitzlehen von Jetta 2 tauschen?
  • Hi,
    ich will eine Mittelarmlehne in meinem 2er Jetta verbauen.
    Da das Ding zu breit ist, wollte ich soeben die Sitzlehnen tauschen.
    Jedoch habe ich dabei das Problem, dass ich einen 4türer habe, und die Sitze sich nicht nach vorne klappen lassen.
    Beim Ausbau der Lehnen war dieses Einrastscharnier nur an einer Seite des Sitzes (Innenseite), was beim 2türer an beiden Seiten ist.
    Auf der anderen Seite ist es verschaubt bzw. vernietet.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Wie kann ich die beiden Sitzlehnen nun tauschen, dass die Rücklehenverstellräder außen sitzen?
    Danke und VG, hook
  • Na ja, ganz so einfach ist es halt leider nicht, die die Lehne immer an einer Seite fest verschraubt ist und ich nicht weiß, was passiert, wenn ich diese Schraube aufdrehe.
    Nicht, dass mir dann tausend Fendern ins Auge knallen oder ich das nicht mehr zusammen bekomme.
    Ist es denn möglich, die Sitze von den Konsolen zu lösen und dann die kompletten Sitze zu tauschen?
    Oder gibt es da Probleme/Komplikationen?
    VG, hook
  • ist kein großes ding. erstmal die verkleidung ab, dann drehst du die kreuzschlitzschraube raus und löst die sicherungsfeder vorne, die musst du nur seitlich weg drücken. ich mein das war es schon, da fliegt dir auch nichts entgegen oder so. ist also wirklich ein geringer aufwand, auch wenn du dir das vorher noch nie angeschaut hast.
