Gewindefahrwerk von Schweiz zu Deutschladn verschieden???
  • Hi,
    Gibts von KW Spezielle Gewinde wo nur 40mm Tiefer gehen für die Schweiz?
    Oder sind die alle gleich von KW, nur eben max. 4cm in Schweiz?!?!?
    Kann das sein?
  • Sind alle gleich.
    nur darfste in CH halt nur 40 mm tiefer und dann is Ende.
    Einziger Unterschied ist das Gutachten.
    in Deutschland bekommste ein Tüv-Teilegutachten mit dem du zum TÜV/Dekra musst und in der Schweiz hab die Fahrwerke ein DTC (DynamicTestCenter)Gutachten,
    mit dem das Auto dann bei der MFK (MotorFahrzeugKontrolle) vorgeführt wird.
    Nummer und alles auf den Dämpfern/Federn etc. alles das gleiche...
    Andy
