Habe heute meine Anlage eingebaut und habe seit dem nur ein Kratzen und Rauschen sobald ich die Anlage nur minimal aufdrehe.
An den Chinchkabeln am Radio liegt es wohl nicht. An den Boxen an für sich auch nicht da die vorher auch liefen (halt nur über das Radio)
Was mir noch einfällt währe Masse. Diese habe ich vom Cap und von den beiden Endstufen am Gewinde in der Reserveradmulde fest geamacht.
Allerdings ohne es anzuschleifen oder so. (Liegt da schon der fehler?)
Der Kabelquerschnitt von allen Boxen ist 2,5mm.
Stromkabel bis zum Cap 35mm und dann wird es aufgeteilt auf 20mm zu jeder Endstufe.
Massekabel ist genauso dick.
Sollte ich erstmal Masse probieren oder kann ich mir die Arbeit sparen (müsste nämlich nochmal einiges raus)
