habe bei meinem g60 vor kurzer zeit das servolenkgetriebe getauscht.nun habe ich bemerkt das ich im stand das lenkrad etwas nach rechts und links bewegen kann und wie ich finde zu viel spiel hat. sprich ich kann es wackeln bevor das lenkgetriebe eingreift.soweit läuft es gut und macht keine geräusche,lenkt auch ganz normal.ist da doch was defekt drann wenn es spiel hat oder was kanns sein? bevor ich wieder ein anderes einbaue,wollt ich mal hier was dazu hören.mit dem alten lenkgetriebe wars nicht der fall,da hat die servo sofort angenommen.
spiel im servolenkgetriebe was kanns sein?
War das von Anfang an oder ist das mit der Zeit gekommen. Verzahnungen passen alle? Schrauben alle angezogen?
Gruss
Skydancer -
hmm das ne gute frage.also ich sag ma es war nicht von anfang an.hab mir auch schon gedanken gemacht obs am kreuzgelenk liegt.
fehler gefunden! das kreuzgelenk war unten nicht richtig festgeschraubt und hatte deshalb spiel :-r
