hab grad mit der Suche schon 100 Beiträge durchgeschaut jedoch bin ich nicht so richtig weitergekommen. Ich bau grad von normaler Schaltung auf Seilzug. Hab heut Abend mal die Pedalerie ausgebaut, jedoch ohne die Lenkstange zu lösen, d.h. unten das Gelenk auseinandergemacht und so vorbei gekommen mit der Pealerie. In einem bekannten Auktionshaus hab ich eine Pealerie gekauft die von einem G60 G2 stammt. Jetzt zu meiner Frage: Die Pedalerie ist viel breiter wie die Originale ( Original Fahrzeug G2 BJ 87 KR). Ich weiss nicht wie ich da den Halter von der Lenkstange wieder anbauen kann, da ja hier jetzt die Kupplung incl. Geberzylinder sitzt?
Vielleicht hat auch jemand Bilder davon?
Gruss
Skydancer
Pedalerie Golf II
Hallo....aufwachen. Will mir denn keiner helfen?
Nachdem anscheinend noch niemand die Pedalerie umgebaut hat, hat sich die Lösung jetzt von selbst ergeben. Die Lenkstange muss ausgebuat werden sonst bekommt man die breitere Pedalerie gar nicht hinen. Für die Lenksäule ist dann kein gesondertes Halteblech mehr nötig da die Aufnahme mit eingearbeitet ist. Ich komme trotzdem im Moment nicht so recht weiter: Bei der Aufnahme für den Geberzylinder von der Kupplung am Pedal handelt es sich um eine Buchse in die die Kugel vom Geberzylinder gedrückt wird. Jezt habe ich den Geberzylinder vom G3 der in diese Aufnahme passen würde, doch leider ist der Weg vom Geberzylinder dann zu kurz, d.h. er passt schlichtweg nicht.
Wenn ich allerdings im Teileprogramm nach Gebern vom G60 auschau halte, dann haben die immer ein U als Aufnahme und nicht die Kugel. Da aber die Pedalerie vom G60 stammt müsste es doch auch einen anderen geben? Hat da vielleicht jemand Teilenummern? Und noch eine Frage: In vielen Beiträgen wird davon gesprochen ein zusätzliches Halteblech von aussen unter den Bremskraftverstärker zu stecken, damit die Spritzwand etwas stabieler wird. Jetzt giebt es das Halteblech aber nur für Fahrzeuge mit ABS. Kann es auch für Fahrzeuge ohne verwendet werden?
Gruss
Skydancer -
Hi.
Also mal langsam: Du hast im Moment an Deiner Pedalerie als Kupplungspedalaufnahme ne Gabel oder ne Kugel?
Beim 2er brauchst Du ne Gabel. Du brauchst also entweder die Pedalerie ausm 2er G60, Corrado, oder (wie die meisten es haben) vom Passat 35i.
Du wirst Dir in dem bekannten Autkionshaus ne Pedalerie aus nem 3er geschossen haben. Und die passen nicht in den 2er.
Steht aber alles in der Suche. Am besten, lies Dir mal Eddi-Controllettis Umbauthread oder die Infos auf Grenzos-Page durch.
Ich habe bei mir die Pedalerie aus nem 35i drin. Und da war alles plug & play.
Gruß :wink,
Max -
Gruss
Skydancer Du brauchst einfach Geberzylinder von 35I Facelift.Hat eine Kugel als Aufnahme und richtige länge für GII.Und ob man das Halteblech auch ohne ABS verwenden kann kann ich dir morgen sagen,muss beide vergleichen -
Danke für eure Antworten.
Das komische ist, ich habe die Pedalerie tatsächlich von einem Auktionshaus: Golf II G60 war dort gestanden. Wie kann ich erkennen ob ich tatsächlich die richtige Pedalerie bekommen habe. Eigentlich passt sie ziemlich gut bis halt auf die Tatsache dass das Kupplungspedal die Aufnahme für eine Kugel hat.
FireAndIceGtiTT
das wäre natürlich toll wenn du das morgen schauen könntest. Würdest mir echt einen Gefallen tun....
Gruss
Skydancer
Hab grad nochmal bei meiner gewonnen Auktion von e-bay geschaut: Die Pedalerie ist von einem Corrado VR6 BJ 93.
Hab jetzt hoffentlich in meinem Teileprogramm den richtigen Nehmerzylinder gefunden FireAndIceGtiTT: Hattest recht, der Zylinder vom Corri ist der gleiche wie Passat Facelift.
Gruss Skydancer -
dann wird es die Pedalerie aus dem Facelift 35i sein
Hi.Habe heut nachgeschaut.Mit dem Halteblech sollte es auch ohne ABS gehen,zumindest passt die höche und lochbild.Es geht bei um ein Blech mit der Nr. 3A1614123B.Ob das auch mit dem Halter von Passat vor Facelift oder Corrado g60 geht kann ich leider nicht sagen.Gruss
nur zur Ergänzung. Für GII ohne ABS braucht man das Halteblech mit der VW Nr. 357 612 209 A. Dass passt auf jeden fall wenn die Pedalerie so wie in meinem Fall vom Corri ist (Geberzylinder hat zwei Löcher, am Halteblech sind zwei Stehbolzen angebracht).
Gruss
Skydancer
