Wie repariere ich am besten ne Stossstange ?
  • Hi,
    also mein bekannter hat einen BMW und hat vorne am Stossfänger nen
    kleinen Unfall gehabt. Eigentlich nichts wildes nur BMW möchte dafür
    1800€ haben ... lach.
    Es handelt sich hierbei um ein 20cm Stück c.a 2,5cm breit was c.a 10mm eingedrückt ist.
    Was gemacht werden muss. Stossfänger ab und mit dem Heißluftfön von der anderen Seite die Beule wieder etwas begradigt.
    Nur werd ich ums Plastikspachteln nicht kommen, was nehmt Ihr dafür genau ?
    welches Papier zum schleifen, welche Reihenfolge muss ich beachten beim schleifen. 1000er dann 2000er usw ?
    wie lacke ich am besten die Stelle ? mit der Sprühdose aus dem
    Fachhandel ? Dann Klarlack rüber ? Wie klebe ich genau ab ? so dass
    keine Ränder entstehen. Die Ränder evntl nachpolieren, aber mit was
    genau ?
    würde mich über TIPS riesig freuen und mein bekannter auch
  • warum willst Du es für kleines Geld "versauen" ? hast doch offensichtlich keinen Plan davon... sonst würdest Du ja nicht fragen...
    lass es den Lackdoktor machen... für kleine Euros ein super Ergebnis
    und Tips gibbet hier zum Lacken jede Menge... aber ob das jemandem hilft der 0
    Erfahrung hat ???
  • Wenn schon mit der Dose dann wenigstens als 2K Version. Für den Zweck gibts extra ein System bei dem der Härter durch drücken eines Knopfes an der Unterseite der Dose dem Lack beigemischt wird.
    Denn reines 1k Dosen lackieren schaut i.d.R. recht bescheiden aus und hält noch dazu von 12 bis mittag.
    Erfahrung hat ???
    Ich hab das schon öfters gemacht nur das liegt einige Jahre zurück, die Ergebnisse sind immer gut gewesen.
    Nur fragte ich weil es bestimmt mittlerweile neues und besseres material gibt.
    ich selbst hab 2000 ne lehre als kfz Mechaniker abgeschlossen und hab ein Händchen dafür...
    Okay nen 2K Lack nehmen. d.h ich muss ich dann danach ganz normal den Klarlack auftragen ?
    Welche Spachtel ist das für am besten geeignet ?
  • Also wenn du wirklich gute Sachen nehmen willst dann wird das ganz schön teuer.
    Du brauchst erstmal Spachtelmasse. Da würde ich am besten in ein Fachgeschäft gehen, die auch Autolacke haben. Die können da am besten Beraten.
    Dann brauchst du Kunststoffhaftvermittler, Füller, Basislack und Klarlack.
    Kunststoffhaftvermittler, Basislack und Klarlack sollten 2K Produkte sein. Basislacknur 1K da er mit Klarlack überlackiert wird.
    Die 2 K Spraydosen gibt es im Lackfachgeschäft oder auch bei Ebay. Da musst du mal unter SprayMax suchen. Gibt da auch Händler die Standox Lacke in die Dosen füllen.
    Eine Dose kostet allerdings im Schnitt so 13-17€. Damit wärst du bei den 4 Dosen schon bei über 50€.
    Was ich noch vergessen habe ist der Beispritzlack oder die Beispritzverdünnung. Sollte man schon nehmen für einen ordentlichen Übergang.
    Kommen dann halt nochmal so 14€ dazu :D
  • es handelt sich hier um eine 20cm stelle 1,5cm max breit die unterhalb am stossfänger sitzt, dafür gehe ich nicht zum lackdoctor.
    danke für die hinweise.
    das ganze zeugs was beschrieben wurde hab ich zum glück noch in der halle, muss nur den lack besorgen.
