hi,
so das elend mit meinem Golf geht weiter, Habe eben rad radlager der VA links erneuert, nach dem ich den golf wieder auf die räder gestellt habe, hab ich ihn gestartet. er ist auch kurz angesprungen aber als ich den fuss vom gas genommen habe gleich wieder ausgegeangen. beim zweiten startversuch ist er dann nicht mehr angespungen (der starter dreht den motor aber durch) . Ich hab folgendes geprüft:
Motordreht, und der zahnriehmen ist auch noch drauf.
Zündfunken an klemme 4 vorhanden
Zündfunken an den Zündkerzen Vorhanden
Krafstoffrücklauf abgezogen und zündung angemacht, kraftstoff kommt
Zündkerzen rausgeschraubt, keine unmengen an kraftstoff im brennraum,
stecker von der einspritzleiste abgezoben, und mit mutimeter gemessen beim starten ca. 10 V
achja und was mir aufgefallen ist sobald ich die zündung anmache läuft die kraftstoffpume an aber geht nicht nach 3 sec. wieder aus sondern läuft permanent.
wer weiß was?
gruss bernd..
