Hallo zusammen...
kurz zur Vorgeschichte:
habe meinen Passat 35i B4 Variant auf die Motortechnik des Golf R32 umgebaut. Motoreintragung habe ich schon hinter mir, allerdings hat sich der TÜVer bei der HU noch an den Lampen im Kombiinstrument gestört, sprich die Airbaglampe sowie die ABS-Lampe. Beim Starten des Motors fragt das MSG ja die anderen Steuergeräte ab, ob diese vorhanden sind und kommunizieren wollen. Bis auf das MSG ist allerdings kein weiteres Steuergerät verbaut worden, somit können diese Steuergeräte nicht antworten.
Airbag und ABS laufen allersdings über den Passat-Kabelbaum, somit können die Lampen im Kombiinstrument des R32 deaktiviert werden.
Nun zur eigentlichen Frage: Können die fehlenden Steuergeräte im Motorsteuergerät ausprogrammiert bzw. simuliert werden?
Gruß, Micha
